Défaut airbag
Fds69
Véhicule : 535D
VIN (Les 7 derniers caractères) : CU47937
Défaut airbag
Message par Fds69 »
Bonjour a tous, voilà j ai une 535d de 2009 et j'ai un défaut airbag. BMW l'enleve mais il revient constamment au bout bout de quelques semaines ou mois. Donc impossible je savoir le problème. Quand pensez vous. Merci de votre retour.
Re: Défaut airbag
Sais-tu de quel airbag ressort le défaut ?
Fds69
Véhicule : 535D
Re: Défaut airbag
Message par Fds69 »
Salut, non j'ai un message général. Je supprime le défaut maintenant moi même avec Carly mais il revient deux semaines après ou cinq moin après ça dépend.
Re: Défaut airbag
Tu n’as aucun code défaut spécifiant l’airbag en question ? Tu as quel code qui ressort ?
Trop vague sinon pour t’aider, a moins que cela ne soit ton calculateur d’airbag le problème 46*
Fds69
Véhicule : 535D
Re: Défaut airbag
Message par Fds69 »
Salut, d'après le code de l'époque repose tête actif, j ai des sièges confort avec les repose tête actif
