Voyant moteur éteint
_n13l5_
- Véhicule : e46 touring 318d
Bonjour, désolé si je fait un doublon sur le sujet, j'ai un e46 touring 318d de 2005, que j'ai acheté la semaine dernière. A la mise du contact, le voyant moteur ne s'allume pas et reste éteint tout le temps. Auriez-vous des pistes pour faire en sorte qu'il s'allume normalement svp ? Merci d'avance
- Dcx
- Administrateur du site
Re: Voyant moteur éteint
Bonjour et bienvenue,
Je pense que tu peux déjà par commencer à vérifier l’ampoule du combiné d’instrument et voir si elle n’a pas été intentionnellement enlevé ou grillé pour masquer un éventuel réel problème
Apres tu pourras pousser tes investigations un peu plus loin.
Tiens nous au courant
_n13l5_
Salut, merci pour ton retour. Je vais essayer de regarder ça, je suis novice, si vous avez des astuces pour le démontage, je suis preneur.Dcx a écrit :Bonjour et bienvenue,
Je pense que tu peux déjà par commencer à vérifier l’ampoule du combiné d’instrument et voir si elle n’a pas été intentionnellement enlevé ou grillé pour masquer un éventuel réel problème![]()
Je vous tiens au courant
_n13l5_
Bon, j'ai démonté le compteur et effectivement, l'ampoule est comme désoudée (pareil pour l'airbag passager d'ailleurs...). Je vais resouder la led ce soir et je vous tiens au courant.
- PlumeVendest
- Véhicule : Bmw (E90) 330I
Air bag passager... comme par hasard
C'est un gros classique ce problème, ma 320i vient d'ailleurs de me le mettre, depuis 2 semaines, c'était la dernière "maladie" des E46 qu'il lui manquait..
Soit ca a été fait pour passer au CT, soit comme l'a dit DCX pour la vendre l'air de rien... dans les 2 cas c'est de la filouterie. Tu as 3 mois pour te retourner sur le vendeur.. pour le coup il le mérite bien
_n13l5_
_n13l5_ a écrit :Bon, j'ai démonté le compteur et effectivement, l'ampoule est comme désoudée (pareil pour l'airbag passager d'ailleurs...). Je vais resouder la led ce soir et je vous tiens au courant.
Bon, problème résolu j'ai remplacé la led du voyant moteur (led défectueuse) par celle du liquide lave-glace. Mon voyant s'allume à la mise du contact mais reste allumé.. Plus qu'a faire un diag pour voir d'où vient le problème si c'est le cata ou la vanne egr. Merci pour vos retours !
C’est quand même rageant les mecs qui font ça… Bref !_n13l5_ a écrit :_n13l5_ a écrit :Bon, j'ai démonté le compteur et effectivement, l'ampoule est comme désoudée (pareil pour l'airbag passager d'ailleurs...). Je vais resouder la led ce soir et je vous tiens au courant.
