Régénération du FAP
- kynigne
- Véhicule : bmw (E46) 316i
Régénération du FAP
Bonjour à tous, je présente mon véhicule tout d'abore.
-BMW (E83) X3 2D LCI
-moteur: m47n2
-année: 2007
-kilométrage: 215000km
Ma 1er question et la suivante: qu'est-Ce Qui pourrait ne pas enclencher la régénération du FAP?
Bien sur j'ai fait des travaux sur la voiture:
- bougie de préchauffe
- boitier de commande de préchauffe ( pour les bougie )
- sonde lambda
- sonde de température des gaz
- pompe à eau
- les deux calorstat
- suppression des clapers dans la pipe d'admission
- filtre à particule
- débitmètre d'air
- corpe papillon
- nettoyage de la vanne EGR
Mais malgré ça, la régénération ne veut pas s'enclencher.
Samedi je change la sonde de pression des gaz
Ma 2e question et la suivante: si je fais un defapage va-t-elle passé au CT ?
-moteur: m47n2
-année: 2007
- sonde lambda
- pompe à eau
- débitmètre d'air
- corpe papillon
- kynigne
Re: Régénération du FAP
Bon ba voila capteur de pression des gaz changer, 100Mb de moins on vas voir dans la semaine si y fait une régénération.
- kynigne
il n'a pas réussi a faire de régénération
As tu passé un coup de diag, si oui quel est ton taux de cendre, si il est trop haut cela peut empêcher la régénération du Fap .
- kynigne
Oui, j'ai fait le diag et ça n'a pas marché, je suis à 200mb, le fait est que le fap a 1 mois, je précise qu'il est neuf
- Dcx
- Administrateur du site
Si tu as fais l’adaptation du nouveau fap, pourquoi veux-tu qu’il régénère alors qu’il est neuf selon tes propos…kynigne a écrit :Oui, j'ai fait le diag et ça n'a pas marché, je suis à 200mb, le fait est que le fap a 1 mois, je précise qu'il est neuf
Un fap ne régénèrera pas si il est neuf et vide de suies
- kynigne
nn justement il et boucher je suis en mode dégrader et je suis à 200mb normalement on doit être entre 10 et 20mb,
a est je réctifie il a 2 mois le fap.
- kynigne
bon j ai vendu mon x3 par un professionnel vendeur qui lui a trouver 2 acheteur garagiste les deux on dit la même chose, on et obligé d'aller chez bmw pour réinitialisé l'ECU pour la régénération et il y a que eu pour le faire par se qu'ils on l'outil de diag adapter pour bmw.
- Dcx
Ils ne te diront pas le contraire, mais je pense que c’était faisable avec le logiciel Ista/Inpa . Au moins te voilà tranquille
