Régénération du FAP
kynigne
Véhicule : bmw (E46) 316i
Régénération du FAP
Message par kynigne »
Bonjour à tous, je présente mon véhicule tout d'abore.
-BMW (E83) X3 2D LCI
-moteur: m47n2
-année: 2007
-kilométrage: 215000km
Ma 1er question et la suivante: qu'est-Ce Qui pourrait ne pas enclencher la régénération du FAP?
Bien sur j'ai fait des travaux sur la voiture:
- bougie de préchauffe
- boitier de commande de préchauffe ( pour les bougie )
- sonde lambda
- sonde de température des gaz
- pompe à eau
- les deux calorstat
- suppression des clapers dans la pipe d'admission
- filtre à particule
- débitmètre d'air
- corpe papillon
- nettoyage de la vanne EGR
Mais malgré ça, la régénération ne veut pas s'enclencher.
Samedi je change la sonde de pression des gaz
Ma 2e question et la suivante: si je fais un defapage va-t-elle passé au CT ?
kynigne
Re: Régénération du FAP
Bon ba voila capteur de pression des gaz changer, 100Mb de moins on vas voir dans la semaine si y fait une régénération.
kynigne
il n'a pas réussi a faire de régénération
As tu passé un coup de diag, si oui quel est ton taux de cendre, si il est trop haut cela peut empêcher la régénération du Fap .
kynigne
Oui, j'ai fait le diag et ça n'a pas marché, je suis à 200mb, le fait est que le fap a 1 mois, je précise qu'il est neuf
kynigne a écrit :Oui, j'ai fait le diag et ça n'a pas marché, je suis à 200mb, le fait est que le fap a 1 mois, je précise qu'il est neuf
Si tu as fais l’adaptation du nouveau fap, pourquoi veux-tu qu’il régénère alors qu’il est neuf selon tes propos… 46*
Un fap ne régénèrera pas si il est neuf et vide de suies */c1
kynigne
nn justement il et boucher je suis en mode dégrader et je suis à 200mb normalement on doit être entre 10 et 20mb,
a est je réctifie il a 2 mois le fap.
kynigne
bon j ai vendu mon x3 par un professionnel vendeur qui lui a trouver 2 acheteur garagiste les deux on dit la même chose, on et obligé d'aller chez bmw pour réinitialisé l'ECU pour la régénération et il y a que eu pour le faire par se qu'ils on l'outil de diag adapter pour bmw.
Ils ne te diront pas le contraire, mais je pense que c’était faisable avec le logiciel Ista/Inpa . Au moins te voilà tranquille **2
Retourner vers « Bmw X3 »
