Avarie durite LR N53B30
fast90
Véhicule : E92 330i
Code VIN : PV95238
Message par fast90 »
bonjour
voici la mésaventure qui m'est arrivé ,possédant un E92 330I N53B30 de 200000kms ,la durite cthermostat -culasse vient de lâcher => la cause? le raccord en plastique complétement cuit qui a cassé,conséquence vidange LR en roulant ²²5 qui peut aller jusqu'au joint de culasse
le seul problème est qu'il n'existe pas seul il faut la durite avec (N°7)
cette durite est présente sur les modèles E8X et E9X N52N et N53 donc si vous devez effectué la vidange du LR il est vivement conseillé de la changer
PlumeVendest
Véhicule : Bmw (E90) 330I
Code VIN : KC23143
Re: Avarie durite LR N53B30
Message par PlumeVendest »
Ultra classique, les fameuses "oreilles de mickey".
Si il existe au détail et en métal pour que ce soit "corrigé" à vie, mais ce sera plus cher que la version classique avec la durite complète, et qui fera sans doute le reste de la vie de la voiture.
Un exemple :
https://www.iemotorsport.com/product/bi ... 2-n53-n54/
fast90
Véhicule : E92 330i
Code VIN : PV95238
Ah oui effectivement et il y a en a d'autres des ultra classiques sur ce moteur?
A part injecteurs et pompe HP! */c1
PlumeVendest
Code VIN : KC23143
J'avais abordé la question ici en page 2 :
demande-conseils-1er-achat-bmw-e90-t125421-10.html
Après faut pas prendre peur, certains rencontrent toutes les "maladies" et d'autres très peu.
La seule chose vraiment importante à faire en préventif autour de 150000 c'est la pompe à eau.
