Problème capteurs de pression (E39)
El sandro
Véhicule : Bmw 530d e39 pack M
VIN (Les 7 derniers caractères) : GV15296
Message par El sandro »
Bonsoir
Je suis à la recherche d’informations sur le système de détection de sous gonflage de nos série 5 e39
Fonctionne t’il avec des valves électroniques ?
Ou bien ce repère t’il avec les capteurs ABS ?
Re: Problème capteurs de pression (E39)
Salut, sur E39 ce sont des capteurs de pression des pneus (RDC/TPMS) Valves émettrices / récepteur radio *98/
El sandro
Bonsoir
Merci pour le tuyau , j’ai plus qu’à en trouver 4 ²3
Les trouver ça va pas être compliqué c’est surtout de les reprogrammer à la voiture sachant que l’ancien proprio a eu la bonne idée de changer les jantes et de pas garder c’est fameuse valve électronique *63*
Me voilà bien embêté avec ce voyant qui s’allume au bout de dix kilomètres après chaque démarrage
El sandro
Merci encore ²1
