Problème capteurs de pression (E39)
El sandro
- Véhicule : Bmw 530d e39 pack M
- Code VIN : GV15296
Bonsoir
Je suis à la recherche d’informations sur le système de détection de sous gonflage de nos série 5 e39
Fonctionne t’il avec des valves électroniques ?
Ou bien ce repère t’il avec les capteurs ABS ?
- Dcx
- Administrateur du site
El sandro
Re: Problème capteurs de pression (E39)
Bonsoir
Merci pour le tuyau , j’ai plus qu’à en trouver 4
Les trouver ça va pas être compliqué c’est surtout de les reprogrammer à la voiture sachant que l’ancien proprio a eu la bonne idée de changer les jantes et de pas garder c’est fameuse valve électronique
Me voilà bien embêté avec ce voyant qui s’allume au bout de dix kilomètres après chaque démarrage
El sandro
Merci encore
