X1 f48 116d: Casse turbo!
barns59
Véhicule : bmw320d edition 2008 pack M
Message par barns59 »
bonjour
ma femme a acheté un x1 f48 116d 2018 neuf depuis nous avons des pannes a repetitions . 3 poulies damper 1demarreur 1 courroie acces et dernierement le turbo cassé !
raz le bol de cette voiture !
la voiture a 150000km .
est ce que qqun a un tuto ou procedure pour le demonter et remplacer svp merci *63*
Re: X1 f48 116d: Casse turbo!
En gros :
Vidanger le moteur et changer votre filtre à huile. Mettre un tantinet d’huile, en petite quantité. Ceci est une manipulation indispensable !
Retirer la totalité des bouchons que l’on trouve au niveau du turbocompresseur neuf.
Examiner qu’il n’y ait pas de résidus au niveau des carters, vu que ça est une origine de souci. (Très important !)
Enlever les conduits et toutes les vis et ensuite les écrous qui permettent de faire tenir votre turbocompresseur.
Retirer le turbocompresseur défaillant de la BMW X1
Remonter le nouveau turbocompresseur en checkant que les joints s’accordent parfaitement.
Monter le conduit de rapatriement d’huile, les différentes durites (air)
Monter l’ensemble des vis et écrous requis
Remplir le turbocompresseur en utilisant l’huile de votre seringue (ne surtout pas redémarrer avant d’avoir préalablement mis un minimum d’huile dans le turbo)
Faire tourner la turbine avec vos mains de sorte à actionner le turbocompresseur.
Reconnecter la totalité des raccordements au turbocompresseur.
Une fois l’ensemble des composantes sont en place, vous allez allumer le moteur et le faire tourner pendant une dizaine de minutes.
Bien vérifier la quantité d’huile et d’eau assez souvent dans les semaines qui suivent.
Bon courage **2
Retourner vers « Section département moteur »
