[Résolu] Problème compteur vitesse E46
Webrik
Véhicule : Bmw E46 318 CI
Code VIN : PP41897
Message par Webrik »
Bonjour a tous,
depuis hier mon compteur de vitesse ne fonctionne plus, le kilométrage et le journalier non plus je ne sais pourquoi ? j(ai 2 voyant allumé aussi airbag + freins
je n'ai rien fait de spécial c'est venu d'un coup comme ca .. pouvez vous m'aider svp ?
passez de belles fêtes ²5
Re: Problème compteur vitesse E46
As-tu des voyants tels que ABS (jaune ou rouge), ou ESP qui se sont allumés ?
Bon réveillon *98/
Webrik
Code VIN : PP41897
Salut DCX,
oui en effet j'ai ces voyants allumés égalements .... c'est grave docteur ? ²2 ²5
Cypaubr
Véhicule : BMW (E46) 330XD Pack Luxe
Code VIN : JP98724
Message par Cypaubr »
Salut ! La valise dit quoi ? *008
Webrik
Code VIN : PP41897
Cypaubr a écrit :Salut ! La valise dit quoi ? *008
elle ne dit rien car je n'ai pas de valise;.. ;)
Webrik a écrit :Salut DCX,
Peut-être pas si grave, cela vient peut-être du capteur d'ABS arrière gauche! En effet celui-ci sert à plusieurs fonctions:
ABS; ESP; compteur de vitesse, petite aiguille de l'économiseur etc ..
En clair lorsqu'il est HS, les voyants jaune et rouge d'ABS ainsi que l'ESP s'allument, le compteur et économiseur ne fonctionnent plus, tout ça en général en même temps. C’est donc une bonne piste **1
Pour être sûr, essais d’intervertir l'ARG avec l'ARD ( ce sont les mêmes et il est rare que les deux tombent en rades en même temps), ce qui pourrait avoir pour effet de revoir le compteur refonctionner mais bien sûr les voyants ABS et ESP toujours allumés puisque le capteur HS et passé côté droit.
Si ma piste s’avère bonne, il ne te restera qu’à commander un beau voir deux beaux capteurs ABS tous neufs pour que tout rentre dans l’ordre ²²1
²7 Autre test, celui du compteur lui même à faire en premier d’ailleurs car si tout fonctionne, la panne du compteur en tant que tel sera à oublier !
Pour cela :
1- Contact sur 0, appuie sur le bouton de Reset Kms (celui de gauche) en restant appuyé
2- Mets le contact sur 1 : Test s'affiche sur le tableau de bord
3- Appuies sur le bouton Reset Kms pour avoir : 2.
4- Relâche le bouton
5- Quand 2.0 est affiché, appuis sur le bouton Reset Kms pour lancer le test, si il est concluant toutes les aiguilles et autres voyants devraient se mettre en fonctionnement *98/
Me suis-tu ? *008
J’attends ton retour qui j’espère sera positif ²1
Webrik
Code VIN : PP41897
Pour cela :
Me suis-tu ? *008
Salut Dcx :)
oui je te suis et vais faire tout cela ce week end si j'ai le temps ... (vu le faible prix des capteurs je vais en mettre des neufs partout ²1 )
d'avance merci pour tes tuyaux :bravo:
Webrik
Code VIN : PP41897
Salut DCX, ,
c'etais bien le capteur d'ABS arrière gauche!
j'ai changé les 2 arrière et tout refonctionne nickel :) merci ! ;)
Eric
Webrik
Code VIN : PP41897
Webrik a écrit :
Dcx a écrit :
Webrik a écrit :Salut DCX, ,
Eric *008 *98/
Genial **//5
Content d’avoir pu t’aider à résoudre ton problème et en plus cela en aidera plus d’un à l’avenir *98/
À bientôt
