Problème de monté en température
Pierre40
Message par Pierre40 »
Bonjour, j'ai acheté une 320d e46 ph1 il y peu de temps avec quelques petites problème..
Nous avons changé le moteur et la boîte car l'ancien propriétaire avait rouler avec le tendeur de chaine HS et la boîte avait était découpé pour faire un regard ( c'était entrain de fissuré).
Sur le nouveau moteur j'ai changé la pompe injection, puis après le moteur chauffer trop donc j'ai remplacé le calorstat et maintenant le moteur peine a monté en température.
J'avoue j'ai besoin de votre aide svp *15*
Re: Problème de monté en température
Pour les soucis de température, cela peut soit être le thermostat EGR ou le carlostat mais vu que tu l’as changé je pencherai donc pour la première solution. Vue qu'on peut pas vraiment savoir lequel merde, on change en general l'EGR en premier, moins chers et bidon a changer, sachant que le calorstat est une galère par contre!
Si les problème persiste ça peut aussi venir de la sonde de temperature qui déconne. A voir donc **2
Il y a deux tutos pour M57 si jamais tu as besoin :
http://www.forum-bmw.fr/remplacement-ca ... 61757.html
http://www.forum-bmw.fr/remplacement-th ... 61584.html
