J'ai une petite mésaventure avec ma voiture suite à la détection d'une perte de pression. Après diagnostique, j'ai une jante cassée
La voiture en question est présentée ici : http://www.forum-bmw.fr/125d-pack-m-spo ... 23205.html
Sur ma voiture j'avais 2 jantes voilées et fragilisées. Je suis pas fort surpris. Je vais donc les remplacer mais j'hésite entre 2 choix.
- Achetez 2 jantes d'origine chez BMW (400€ pièce donc 800€)
- Achetez 4 jantes non d'origine chez un revendeur (environ 800€)
Sur l'option 2, j'ai peur que les jantes ne supportent pas les pneus runflat et le mauvais état des routes. Résisteront elles le choc sur un nid de poule avec des runflats. Je suis également embêté pour les choisir car sur ma voiture j'ai 2 monts de pneus.
avant : 225/40R18
arrière : 245/35R18
En cherchant un peu, à priori ce ne sont donc pas les mêmes jantes à l'avant et à l'arrière.
avant : 7,5x18 - 5x120 - ET45 (ref. BMW 7 845 852)
arrière : 8,0x18 - 5x120 - ET52 (ref. BMW 7 845 853)
Quand je vais sur des sites de revendeurs de jantes, ils proposent les 4 mêmes jantes. Je ne trouve pas de jantes de tailles différentes pour du 18". Ils proposent par exemple 4 jantes en 8.0X18 - 5X120 - ET 35. Je me retrouverai donc à ne pas savoir remonter mes pneus actuels en très bons états ? Je voudrais garder mes pneus si je change mes jantes.
D'un côté, ça m'intéresse de changer mes 4 jantes et de donner une nouvelle allure à ma voiture, mais encore faut-il trouver un revendeur proposant 2 tailles de jantes en 18" pouvant recevoir mes pneus. D'un autre côté, si je reprend seulement 2 jantes d'origine chez BMW, j'ai potentiellement moins de risque de casser une jante, mais je peux pas changer mes 4 jantes.
Vous en pensez quoi ?
Déjà, j'ai pas trouvé de revendeur (pour le moment) proposant des jantes avec un montage personnalisé 7.5x18 et 8x18 en 18"
Merci d'avance
Ps : pour le moment je m'intéresse au style 359
