jauge d'huile
martory
Véhicule : bmw f20 316i
VIN (Les 7 derniers caractères) : 7a90258
jauge d'huile
Message par martory »
bonsoir a tous
nouvellement heureux possesseur d'une 316i f20 de 2018,j'aimerais savoir
si oui ou non il existe une jauge de niveau d'huile moteur sous le capot?
si non ,comment faire l'appoint si nécessaire et dans quelles quantités?
de plus ,la jauge électronique est t'elle fiable?
un grand merci par avance de vos réponses car vraiment pas habitué
a l'électronique embarquée.
*ù1 *ù1 *ù1 *ù1
pierrot_13
Re: jauge d'huile
Message par pierrot_13 »
Sur les version essence il n'y a que la jauge électrique. Personnellement je n'ai pas trop confiance.
Le constructeur indique 5 L Pour le noteur N20 (320i/328i). Lorsque j'ai fait la vidange avec changement de filtre à huile, j'ai mis 4,5 L et le niveau était au déjà au maxi ²2 :
Alors maintenant, je mets plus que 4.0L, je mesure le niveau et je fais des appoints par petites quantités (0.2 à 0.25l) jusqu'à atteindre les 3/4 du niveau maxi, pas plus!
martory
Re: jauge d'huile
bonsoir Pierrot
un grand merci pour ta réponse qui a le mérite d'être très claire.
reste plus qu'a voir si je peux faire les vidanges moi même comme dans
tous mes anciens véhicules.
quelle huile préconiserais tu pour mon petit 3 cylindres?
merci d'avance
pierrot_13
Re: jauge d'huile
Bonsoir Martory,
Pour ma 320i, la notice d'utilisation propose de la:
0W40 ou 0W30 ou 5W40 ou 5W30
LongLife-01 ou longlife-04.
Norme ACEA A3/B4
Vu que je fais une vidange par an, (environ 5000 km dans mon cas) , je prends de la 5W40 LongLife-01. La marque importe peu, je prends la moins chère. (Carrefour ou Castrol quand elle est en promo)
Je fais tous les entretiens sur la 320i et je remets à zéro l'ordinateur de maintenance comme indiqué dans la vidéo suivante:
https://www.youtube.com/watch?v=YtagbjeIeDM
martory
Re: jauge d'huile
un grand merci a toi
pierrot_13
Re: jauge d'huile
De rien.
Pour les filtres à huile et d'habitacle, ceux d'origine, montés sur ma 320i, étaient de marque Mann-Filter. Le filtre à air était de marque MAHLE. Je les commande sur Oscaro ou Mister auto, ²5
ludo132
Véhicule : E91 330d xdrive
Re: jauge d'huile
Message par ludo132 »
Sur ton moteur essence tu dois avoir jauge électronique et manuelle également c est mon cas
martory
Re: jauge d'huile
bonjour
s'il ya une jauge manuelle sur ma 316i de 2018,ou se trouve t'elle?
Re: jauge d'huile
Cherchez un anneau de préhension avec le logo de la burette d'huile. En général, c'est de couleur vive et c'est assez visible.
Sur ma 530i, pas de jauge manuelle, seulement dans l'IDrive.
Et c'est fiable si le capteur est en état.
pierrot_13
Re: jauge d'huile
elle se situe sur le coté droit du moteur (si c'est un N13)
https://www.realoem.com/bmw/fr/showpart ... Id=11_5189
