Vitre avant côté passager qui ne souvre pas
- Véhicule : Bmw (e34) 525td
J'ai un soucis , je n'arrive pas à ouvrir ma vitre avant passager , le bouton vers la vitre ne fait rien , et celui côté conducteur ne fait rien non plus.
J'ai vu qu'il y avait un boitier vers la porte passager je l'ai ouvert et il y avait de l’humidité ( rouille bleue ).
J'ai essayer de nettoyer mais toujours rien .
Des pistes ?
Merci beaucoup
Ps : e39 525 tds
Des pistes ?
Merci beaucoup
Ps : e39 525 tds
- sylvercis
- Véhicule : E39 530d
Re: Vitre avant côté passager qui ne souvre pas
moi j'essaierai d'envoyer du 12v direct dans le moteur du leve vitre en question pour le tester.
Il faudrai voir combien de broches il y a sur la connectique pour savoir comment se brancher dessus.
- Véhicule : BMW (E39) 530d pack M
- Code VIN : GM89729
toxic94400 a écrit :Bonjour,
Des pistes ?
Merci beaucoup
Ps : e39 525 tds
Salut, quand tu appuie sur le bouton est-ce que entends le moteur du lève vitre, dans la portière ?
sylvercis a écrit :moi j'essaierai d'envoyer du 12v direct dans le moteur du leve vitre en question pour le tester.
Hey ,
J'ai oublié de préciser le moteur en question est neuf ainsi que le système de lève vitre, je l'ai brancher sur une autre broche ( côté conducteur ) et ça fonctionnais.
Merci du conseil
DarkBimmer a écrit :toxic94400 a écrit :Bonjour,
Des pistes ?
Merci beaucoup
Ps : e39 525 tds
Comme dit au collègue plus haut , j'ai oublié de préciser que tout est neuf et fonctionnel , je l'ai testé sur une autre portière , et en faite quand je le branche sur la portière passager avant il ne se passe rien.
Merci pour l'aide
- sylvercis
Il faut remonter les fils d'alimentation du moteur jusqu'à trouver le module qui gère son alimentation
https://www.darkgyver.fr/reparation-BMW ... e-e39.html
Je ne sais pas si il y a un module par porte mais si oui tu pourrai intervertir.
sylvercis a écrit :Il faut remonter les fils d'alimentation du moteur jusqu'à trouver le module qui gère son alimentation
Une fois que je trouve le module , tu me conseille de faire quoi ?
- sylvercis
Déjà dit,
si tu as bien un module par porte, interverti ton module possiblement hs avec un module d'une porte qui fonctionne.
Désolé j'avais pas bien compris !sylvercis a écrit :Déjà dit,
En tout cas , tu avais raison , mon module était oxyder , j'ai un pote qui m'en a filé un et la vitre fonctionne maintenant !
Par contre nouveau problème , comme j'ai dit plus haut , j'ai tout remis a neuf ascenseur + moteur , mais la vitre ne monte pas jusqu'en haut , il lui manque genre 2 cm pour se fermer complétement ?
Aurais-tu une idée ? Je te remercie beaucoup !
