Vitre avant côté passager qui ne souvre pas
toxic94400
Véhicule : Bmw (e34) 525td
Message par toxic94400 »
J'ai un soucis , je n'arrive pas à ouvrir ma vitre avant passager , le bouton vers la vitre ne fait rien , et celui côté conducteur ne fait rien non plus.
J'ai vu qu'il y avait un boitier vers la porte passager je l'ai ouvert et il y avait de l’humidité ( rouille bleue ).
J'ai essayer de nettoyer mais toujours rien .
Des pistes ?
Merci beaucoup
Ps : e39 525 tds
sylvercis
Véhicule : E39 530d
Re: Vitre avant côté passager qui ne souvre pas
Message par sylvercis »
moi j'essaierai d'envoyer du 12v direct dans le moteur du leve vitre en question pour le tester.
Il faudrai voir combien de broches il y a sur la connectique pour savoir comment se brancher dessus.
DarkBimmer
Véhicule : BMW (E39) 530d pack M
VIN (Les 7 derniers caractères) : GM89729
Message par DarkBimmer »
toxic94400 a écrit :Bonjour,
Des pistes ?
Merci beaucoup
Ps : e39 525 tds
Salut, quand tu appuie sur le bouton est-ce que entends le moteur du lève vitre, dans la portière ?
toxic94400
sylvercis a écrit :moi j'essaierai d'envoyer du 12v direct dans le moteur du leve vitre en question pour le tester.
Hey ,
J'ai oublié de préciser le moteur en question est neuf ainsi que le système de lève vitre, je l'ai brancher sur une autre broche ( côté conducteur ) et ça fonctionnais.
Merci du conseil
toxic94400
Des pistes ?
Merci beaucoup
Ps : e39 525 tds
Comme dit au collègue plus haut , j'ai oublié de préciser que tout est neuf et fonctionnel , je l'ai testé sur une autre portière , et en faite quand je le branche sur la portière passager avant il ne se passe rien.
Merci pour l'aide
sylvercis
Véhicule : E39 530d
Il faut remonter les fils d'alimentation du moteur jusqu'à trouver le module qui gère son alimentation
https://www.darkgyver.fr/reparation-BMW ... e-e39.html
Je ne sais pas si il y a un module par porte mais si oui tu pourrai intervertir.
toxic94400
sylvercis a écrit :Il faut remonter les fils d'alimentation du moteur jusqu'à trouver le module qui gère son alimentation
Une fois que je trouve le module , tu me conseille de faire quoi ?
sylvercis
Véhicule : E39 530d
Déjà dit,
si tu as bien un module par porte, interverti ton module possiblement hs avec un module d'une porte qui fonctionne.
toxic94400
sylvercis a écrit :Déjà dit,
Désolé j'avais pas bien compris !
En tout cas , tu avais raison , mon module était oxyder , j'ai un pote qui m'en a filé un et la vitre fonctionne maintenant !
Par contre nouveau problème , comme j'ai dit plus haut , j'ai tout remis a neuf ascenseur + moteur , mais la vitre ne monte pas jusqu'en haut , il lui manque genre 2 cm pour se fermer complétement ?
Aurais-tu une idée ? Je te remercie beaucoup !
