Panne totale de courant
Rouschmeyer
- Véhicule : BMW 320DT pack luxe
- VIN (Les 7 derniers caractères) : FM32332
Au moment de mettre le contact : plus aucun courant, aucun élément électrique ne fonctionne; juste avant le poste de radio se déclenche anarchiquement ; batterie âgée de un an, prenant très bien la charge; lorsque le moteur démarre la batterie est à 14 V je pense que l’alternateur fonctionne; il semble que la batterie se décharge quand le moteur ne fonctionne pas, aussi je débranche la cosse négative quand la voiture est au garage; cela fait 3 ou4 fois que cette panne de courant se produit; avez vous une idée de l’origine de ce problème ?
BM série 3 de 2001, 200 000km
Merci beaucoup
Merci beaucoup
- eloine59
- Véhicule : bmw (e61) M57 3d
Re: Panne totale de courant
salut verifie ta cosse (- ) peux etre que le petit cable est cassé et que cela decharge ta batterie
Rouschmeyer
merci eloine, je vais le faire
Rouschmeyer
En fait c'est la voiture de mon mari qui est décédé depuis 6 ans et je voulais garder cette voiture mais ce n'est pas la cosse.Je ne sais pas quoi faire.Cela a commencé par le rétroviseur droit qui faisait du bruit en premier en se refermant.Et puis ce fut la radio qui en démarrant s'allumait seule et puis plus de courant.
Je ne sais plus quoi faire.J'ai un petit garage total si je peux la faire démarrer en enlevant la cosse négatif je pense la leur mener.
Si vous avez une autre idée je vous remercierai beaucoup.
