mon véhicule BMW 645 ci de février 2004 a une panne, le témoin de température d'huile ne fonctionne plus ...
- solution la plus simple: apporter la voiture chez BMW: je garde cette option si je n'ai pas le choix car le concessionnaire local n'est pas le plus accueillant, pour rester cordial.
- un ami ayant un diag a vu un défaut IBS et m'a conseillé de le changer avant toute recherche car un IBS dysfonctionnant pourrait mettre le bazar ... c'est fait avec un IBS d'origine
- j'ai d'abord pensé à une panne du micromoteur actionnant l'aiguille du témoin (tableau de bord) mais un copain garagiste généraliste a fait des tests, le tableau de bord est OK
Auriez-vous une idée ? j'ai entendu de tout: sonde faisant température eau et huile en même temps, manocontact de pression d'huile changé etc ... Quelqu'un saurait-il me dire avec certitude quelle sonde donne cette info et où elle se trouve ?
merci d'avance,
Olivier
Panne témoin de température d'huile moteur (V8 4.4)
- OS-57
- Véhicule : BMW 645 ci
- VIN (Les 7 derniers caractères) : B300267
- OS-57
Re: Panne témoin de température d'huile moteur (V8 4.4)
j'apporte un début de réponse au cas où quelqu'un aurait le même problème:
Je ne sais toujours pas exactement quelle sonde donne cette information mais la voiture a fini chez BMW, le problème est le faisceau ... par capillarité, de l'huile serait remontée dans le câble et l'info ne passe plus ou rarement.
Je préciserai peut-être ce post quand la voiture sera récupérée mais .......... ouf !!
Olivier
Olivier
