e39 530d « systeme d’injection »
otayan
Véhicule : Bmw ( E46 ) 320d
Message par otayan »
bonjour a tous je me présente dylan 21 ans je possède un 530d e39 193ch en stage 2 je l’est acheter il y a 2 mois
pour commencer la voiture roulais très bien un jour en sortant du garage ou j’ai fais une géométrie, le véhicule commence a trembler et la le message « systeme d’injection » s’affiche a l’obd
je m’arrête je coupe le moteur et redémarre et hop plus de message rien et elle tourne nickel et enfaite des que je commence a taper dedans elle m’affiche le default !
J’ai donc fais un diag et j’ai obtenu ca quand j’ai le message a l’odb :
1640 : module de commande DDE
1260 : systeme de commande de pompe de débit
1190 : soupape de commande de pression de la rampe
et aussi a l’arret j’ai celui la
1E30 : régulation de pression de suralimentation
J’ai laisser le diag brancher et rouler et quand le message s’affiche je me suis arrêté et quand je supprime les code erreur hop le bruit du moteur change et il tourne beaucoup mieux d’un coup
Du coup je suis perdu car je sais pas d’ou vien mon problème si quelqu’un aurait une solution merci ! *98/
DarkBimmer
Véhicule : BMW (E39) 530d pack M
Code VIN : GM89729
Re: e39 530d « systeme d’injection »
Message par DarkBimmer »
otayan a écrit :bonjour a tous je me présente dylan 21 ans je possède un 530d e39 193ch en stage 2 je l’est acheter il y a 2 mois
Salut.
La reprog à peut être été faite par un non professionnel.
Il faut sois la refaire par un spécialiste, sois remettre le prog. moteur d’origine.
lieda
Véhicule : bmw(E39)530D touring
Message par lieda »
salut pour moi tu a ton regulateur de pression sur ta pompe a injection qui est hs
