pour commencer la voiture roulais très bien un jour en sortant du garage ou j’ai fais une géométrie, le véhicule commence a trembler et la le message « systeme d’injection » s’affiche a l’obd
je m’arrête je coupe le moteur et redémarre et hop plus de message rien et elle tourne nickel et enfaite des que je commence a taper dedans elle m’affiche le default !
J’ai donc fais un diag et j’ai obtenu ca quand j’ai le message a l’odb :
1640 : module de commande DDE
1260 : systeme de commande de pompe de débit
1190 : soupape de commande de pression de la rampe
et aussi a l’arret j’ai celui la
1E30 : régulation de pression de suralimentation
J’ai laisser le diag brancher et rouler et quand le message s’affiche je me suis arrêté et quand je supprime les code erreur hop le bruit du moteur change et il tourne beaucoup mieux d’un coup
Du coup je suis perdu car je sais pas d’ou vien mon problème si quelqu’un aurait une solution merci !
