Boîte de transfert X5 40d qui va rendre l'âme / conseils
ninojer
Véhicule : BMW X5 E70 LCI 40d 2012
VIN (Les 7 derniers caractères) : L573294
Message par ninojer »
J'ai acheté un X5 40d d'occasion de 2012 il y a environ 1an. Aucuns soucis avec celui-ci pendant près de 15000 km (il a aujourd'hui 182000km) mais depuis peu c'est le début de l'enfer.
J'ai changé les plaquettes de frein, disques arrières et les pneus (d'abord ceux de l'avant, et 1200km après l'arrière... oui je sais ça craint).
Le vendeur m'avait indiqué qu'un rappel constructeur n'avait pas été fait, j'ai donc pris rdv à la concession de levallois pour faire vérifier l'arbre de transmission avant. Ils ont dû effectivement le changer.
Suite à la reprise du véhicule, début de soucis avec le véhicule. En rétrogradage d'abord (donc pédale d'accélération relâchée, en laissant la boîte rétrograder), petites secousses comme si le moteur avait des ratés (pas de variation du régime moteur à ce moment d'où l'orientation vers la transmission).
Sur environ 1000km ça s'est fortement dégradé, des vibrations de plus en plus fortes et une légère sensation de freinage/accélération avec le régulateur de vitesse. Le pire c'est les embouteillages, à petite vitesse des petits à-coup en ralentissant.
Le carly a retourné différentes erreurs, soucis de vitesse de roue, puis difficultés de communication boîte de vitesse, etc Messages que j'ai effacé qui ne sont plus revenus. Il y a eu depuis deux trois situation ou le voyant orange (picto genre perte adhérence, la petite route qui zigzag) s'est brièvement allumé.
J'ai fait une "réinitialisation" de la boîte (la manip décrite avec kick-down, etc), la boîte se comporte mieux qu'à l'achat mais pas de changement du côté des à-coup, j'ai réglé un autre problème c'est déjà ça.
Evidemment la concession indique que le soucis de boîte de transfert ne vient pas de chez eux et mettent en avant la monte de pneu différente (l'intervalle de 1200km) ET la monte de pneus différente actuelle (michelin avant et bridgestone arrière tous neufs)... autant je veux bien croire au soucis de diamètre de roue (quoique... détruire une BT aussi vite... c'est que c'est vraiment de la daube) mais le discours des dessins de pneus qui peuvent influer je n'y crois pas.
Evidemment devis de chez BMW à 5000€ pour le changement de BT.. pas possible pour moi vu la valeur actuelle de la voiture.
J'ai donc cherché des solutions alternatives:
- d'abord je vais faire la vidange de la BT moi-même (refus en concession) et voir ce qui se passe...(j'ai commandé la bonne huile pas de soucis)
- ensuite si pas de changement, je voudrais faire changer la BT et là plusieurs options:
1/ en trouver une d'occasion sur ebay.. avec le risque d'en trouver une aussi pourrie (environ 6/700€),
2/ acheter une BT reconstruite (adresse en allemagne sur ebay) à 1000€ environ,
3/ faire reconstruire ma BT par un spécialiste dans le sud (2500€ environ).
Qu'en pensez-vous? Est-ce que l'un(e) d'entre vous a résolu ses soucis de BT avec une vidange de celle-ci ou est-ce que je rêve?
Dois-je directement faire un switch de BT?
Quid de la débrancher temporairement le temps de recevoir les pièces, trouver un créneau dans le garage, etc... et pouvoir utliser mon véhicule pendant ce temps?
Connaissez vous un garagiste qui accepterait de monter une BT d'occasion ou refurbished?
Voilà ça fait beaucoup de questions, je vous remercie pour votre attention ²4
biff
Véhicule : x5 lci exclusive
Re: Boîte de transfert X5 40d qui va rendre l'âme / conseils
Message par biff »
Ici on se présente dans la section appropriée avant tout , c'est pas un fast food **2
*60*
Très joli présentation du problème mais encore mieux avec une prez du proprio ! *15*
ninojer
biff a écrit :Bonjour
*60*
Bonjour, je me suis présenté dans la section dédiée du forum ;-)
C'est vrai que j'ai un peu enchainé entre la présentation et la question !
ninojer
*60*
en fait non, mon message de présentation n'est pas passé !!!
sorry sorry !
biff
Message par biff »
Le souci est apparut dés la sortie de concession après le remplacement de l'arbre de transmission ?
Ont ils re-checker au minimum qu'ils aient bien fait le travail où direct sans plus ils ont incriminé la BT ?
ninojer
biff a écrit :Le souci est apparut dés la sortie de concession après le remplacement de l'arbre de transmission ?
Direct la boîte de transfert... disons qu'ils ont sauté sur l'occasion des pneus de marque différente... Pour eux aucun lien entre les soucis de BT et le changement d'arbre... Quand on sait que l'un se connecte à l'autre, c'est supra limite.
Mais ayant une monte de pneus qui ne rentre pas dans leur charte... ils sont libres de refuser une prise en charge j'imagine.
ninojer
Re-bonjour à tous,
Bon à priori vu la dégradation de l'état de la BT... on va devoir la changer. J'ai trouvé une boîte reconditionnée, seulement évidemment aucun garage ne veut la poser vu que c'est leur responsabilité qui est engagée...
Je me tourne donc vers vous, est-ce que vous auriez des adresses de bon garagiste qui accepterait de faire la pose de la BT reconditionnée sur la région parisienne (pas trop loin car j'ai pas trop envie de tout exploser sur le trajet ;-)
merci merci merci !!!!
rudolphe17
Véhicule : x5 e53 218cv pack sport
VIN (Les 7 derniers caractères) : LH50189
Message par rudolphe17 »
Salut pour ton problème commencer par changer l actuateur de boîte de transféré le petit moteur qui est fixer dessus
Dernièrement j ai réparer deux véhicule qui avec ce petit moteur mort boite de transféré mis en défaut et qui ne marchais plus du tout impossible suite à la vidange de réinitialiser la vidange de boîte de transféré à la suite du changement de ce moteur tout est revenu dans l’ordre
Chez bmw il voulais changer la boîte de transféré alors que c étais juste ce moteur payer 130€ neuf chez eux
Tout est rentrer dans l ordre après
Retourner vers « Bmw X5 »
