Branchement boîtier USB/ Bluetooth sans précâblage OK !
Nanard68
Véhicule : 530d E61 pack M 530d E39 330d E46
Message par Nanard68 »
Salut à tous,
Voilà, j’ai acheté il y a 2 ans un lecteur USB/ Bluetooth P600 MR12volt (genre Dension), pensant que ça allait se monter facilement dans ma 530d E61 de 2006 (comme mon Dension dans mon E39 en fait… et bien non !)
Voilà mon souci : je me suis rendu compte après l’achat (et oui, il vaut me se renseigner avant ! ²5 ) que je n’ai pas le précablage pour le chargeur CD qui était nécessaire pour une installation facile ! ²5
J’ai donc décidé de tenter quand même le montage, mais j’aurais besoin de votre aide.
J’ai bien compris que la voiture devra être reprogrammée, ça c’est bon, j’ai trouvé quelqu’un qui peut me le faire.
Voici les 2 montages indiqués sur la notice ainsi qu'une photo du boitier :
Montage 1 si la voiture possède déjà un boîtier Bluetooth, ce qui est le cas (ils disent que le boîtier P600 doit dans ce cas être le dernier élément sur la boucle MOST - et ils disent de faire attention de ne pas déconnecter d'autres éléments comme l'ampli par exemple)
Montage 2 si la voiture dispose d'une sortie optique pour la préparation au montage d'un chargeur CD (ce que je n'ai pas je suppose...)
Est-ce que quelqu’un sait si derrière l’autoradio (autoradio CCC à priori), se trouve une sortie optique (montage 2, c'est beau de rêver) ? (j’avoue que vu la température dans le garage, j’ai un peu la flemme d’aller tout démonter pour rien)
Ou sinon, où trouver le câble optique pour me brancher suivant le montage 1 ? (Coffre au niveau de l’ampli ? Après le boitier Bluetooth d'origine ? Autre ? )
J’ai cru comprendre que la sortie MOST de la boîte à gants servait pour autre chose….
Un très grand merci d’avance à ceux qui pourront m’aider ! *11*
Modifié en dernier par Nanard68 le 10 mars 2021 20:45, modifié 1 fois.
Re: Branchement boîtier USB/ Bluetooth sans précâblage ?
Je ne suis pas un grand spécialiste sur le sujet mais il me semble que pour le dension, il se branche avant le chargeur, permettant de le conserver. Il ne faut pas arrêter la boucle most optique. Donc soit entre deux éléments ou en bout de ligne.
Nanard68
Merci pour ton aide.
Dans la notice ils disent en bout de ligne sauf que moi, vu que je n'ai pas le précablage, je ne sais pas du tout où aller §1 §1
Donc si quelqu'un a deja monté un Dension ou "équivalent" sans précablage chargeur cd d'origine, ce serait vraiment sympa de me dire où vous vous êtes raccordés ²6
Si je savais deja comment est faite la boucle sur nos E60 équipées d'un autoradio CCC....
Sur les photos vues de l'arrière du poste que j'ai trouvées sur le net, on ne voit même pas de sortie optique sur l'autoradio...
Nanard68
Ou si quelqu'un a réussi à monter un chargeur CD sans le précablage d'usine qui va à la boîte à gants.... comment avez vous fait ?
Car en fait mon branchement serait le même...
Faisceau optique additionnel à acheter chez BMW ?
Merci d'avance pour votre aide.
Nanard68
Super !
Merci Bougnax ! *11*
Visiblement le membre du forum "noow" qui a réalisé le montage dans la même configuration que moi (pas de précablage dans la boîte à gants)
a utilisé le connecteur MOST qui est planqué sous le cache dans la boîte à gants sur la gauche....
Pour l'installation vu que j'ai pas le chargeur de CD et pas précâblé comme l'auteur du topic je pensais qu'il fallait faire l'installation type 3a de la notice d'installation du dension
https://www.dension.com/files/products/ ... -web_0.pdf
Mais j'arrivais pas à comprendre comment ils font pour relier un câble fibre de l'unité central ( lecteur cd/dvd ) à la prise fibre de la boite à gant.
Et en fait il suffit de faire l'installation type 3b ( avec un connecteur fibre libre ; celui de la boite à gant donc ) ce qui est bien le cas car il servait pas auparavant.
Ce qui correspond à mon montage 2 sur ma notice.
J'avais lu quelque part que cette prise MOST dans la boîte à gants servait à faire du diag ??? Mais visiblement en s'y branchant ça fonctionne...
Ce serait vraiment super !
Pour l'alimentation, il a utilisé le connecteur se trouvant à côté.
Il y a également un connecteur ( fil rouge et marron ) présent à cet endroit ( qui ressemble à une prise fibre ) mais qui lui servira d'alimentation pour le dension.
Je vais aller jeter un coup d'oeil ce WE à tout ça.
Et je ferai des photos du montage si j'arrive à faire fonctionner le lecteur.... Encore merci en attendant ! ²6
Nanard68
Bon, j’ai enfin eu le temps (et le courage **1 ) de m’attaquer au montage (j’avoue que le froid et que l’utilisation de ma vieille E39 à la place de l’E61 n’ont pas aidé).
Démontage de la boîte à gants pour accéder au connecteur MOST libre (fibre optique) + l'alimentation (qui se trouvent sous 2 caches)
J’ai enlevé une partie du scotch qui protège le faisceau (balaise !) pour pouvoir séparer le faisceau en 2 et passer la fibre et l’alimentation vers l’emplacement pour le chargeur CD (même pas besoin d’utiliser la rallonge fibre fournie avec le lecteur !)
Premier souci, le connecteur d'alimentation disponible, n'est pas un 12V permanent...
La tension chute à 0.1V après quelques minutes suivant la coupure du contact (du coup, perte de la mémoire du lecteur probablement... pas top top.... )
Et deuxième souci, plus problématique, apparition du message d'erreur :
La fonction SOS de la voiture est donc désactivée…. Grr….
Apparemment, c'est lié à la mise en place du boîtier sur la boucle MOST, d'autres ont eu le souci :
http://www.forum-bmw.fr/comment-supprim ... 11075.html
Petite question, cette fonction SOS, fonctionnait-elle encore en 2021 ? (pour savoir si c’est un réel problème en fait ²²4 car si elle ne fonctionne de toutes façons plus, la supprimer électroniquement n'aura aucune incidence.... si on peut la supprimer électroniquement !)
Merci pour votre aide !
Nanard68
Petite question,
Est ce que le codage de la voiture (ajout du chargeur CD) pourra faire disparaître ce message d'erreur ??? Je ne pense pas...
Ce qui est étrange c'est que si je débranche mon boîtier P600 de la fibre, mon lecteur MP3 branché sur la prise AUX ne fonctionne plus, mais branché ça fonctionne... Donc, LOGIQUEMENT, mon boîtier P600 laisse passer le signal lumineux, non ? Alors pourquoi ce message d'erreur ?? Je ne comprends pas...
Dois-je me brancher ailleurs du coup quand même ???
Comment cela se fait-il que pour le Dension, certains aient réussi à se brancher comme çà ????
Si quelqu'un a une petite idée, ce serait sympa de partager ²6
Nanard68
Bon, j'ai modifié le câblage, je mettrai des photos mecredi ou ce WE.
J'ai branché mon boîtier directement sur la boucle optique à la sortie de l'autoradio (au lieu de la prise de la boîte à gants) pour voir si le message d'erreur (Système d'appel d'urgence en panne) disparaît... et bien non !
C'est kif kif ²5 ²5
Pour l'alimentation en 12V permanent, pareil, je me suis piqué sur l'alimentation de la ventilation car la prise de la boîte à gants "coupe" après quelques minutes après coupure du contact...
Mercredi elle sera reprogrammée (lecture MP3 + gestion chargeur CD + enlever le message d'erreur si possible).
Bizarre. Le boitier P600 pourrait-il perturber le signal optique ?
