Fusible Klaxon 330e
Tykha
Véhicule : Bmw (F30) 330e pack M Sport
VIN (Les 7 derniers caractères) : K421822
Fusible Klaxon 330e
Message par Tykha »
Fusible V2.jpg (87.66 Kio) Vu 213 fois
Je souhaite vérifier le fusible du klaxon car celui-ci ne fonctionne plus.
J'ai bien trouvé la notice dans la boite à fusibles dans la malle arrière, tous les fusibles ont bien un numéro d'emplacement, excepté le fusible d'avertisseur qui n'a qu'un symbole de véhicule...
Cela peut vous paraitre idiot mais à quoi correspond ce symbole?
Merci pour votre aide
pierrot_13
Re: Fusible Klaxon 330e
Message par pierrot_13 »
çà veut dire qu'il faut passer en atelier ²6
En fait le fusible n'est pas facilement accessible. Il n'est pas dans la boite à fusibles dans le compartiment moteur ou celle dans le coffre. Le fusible du klaxon se trouve sur le boitier FEM situé dans l'aile coté passager sous le tableau de bord et sous le cache plastique:
https://www.car-auto-repair.com/how-to- ... modulefem/
Tykha
Message par Tykha »
Merci Pierrot_13, c'est bien ce qu'il me semblait...
je crois que ce boitier est accessible en démontant le cache côté passager?
si oui, connaissez vous le N° de fusible à changer?
Encore merci
pierrot_13
fusibles FEM (2).jpg (64.62 Kio) Vu 209 fois
c'est le numéro 14
Tykha
Message par Tykha »
pierrot_13 a écrit :
c'est le numéro 14
encore une fois merci à vous!
Il ne reste plus qu'à mem mettre au boulot.
Je suis preneur de conseils quant au démontage du panneau pour accéder au boitier, afin de ne rien casser... Mon côté bourrin me rattrape souvent ²²1
pierrot_13
De rien **2
Je n'ai jamais démonté cette garniture coté passager.
Il faut enlever le joint de porte, au niveau du seuil de porte, il faut tirer vers le haut, plus en avant coté boitier FEM je dirais qu'il faut tirer vers la gauche.
Tykha
Message par Tykha »
J'ai pu accéder au boitier sans rien casser **//5 !!
En revanche, il n'y a pas de fusible à l'endroit indiqué...
est-ce une spécificité de la 330E?...
pierrot_13
désole je ne sais pas
Tykha
Message par Tykha »
alors, prise de RDV an concession, diagnostic et 2 jours d' immobilisation... et 350€ ²3 annoncé par téléphone avant même la dépose du véhicule.
Ca va faire cher le fusible!! ²²9
pierrot_13
tu n'as pas demandé plus de détail suite au diagnostic?
c'est peut être une reprogrammation d'un boitier électronique ...
