Problème perte puissance x5e 70 40d
Bmwmania
- Véhicule : Bmw x5 40d
Salut, depuis quelques jours ma BMW a de soucis pendant l'accélération, une perte de puissance.
Le moteur accélère me ne monte plus plus de 3500 ture, suivant le sousci moteur chaud.
Merci de me donner votre avis.
Re: Problème perte puissance x5e 70 40d
Une grande majorité des pb liés à une perte de puissance sont du à un débitmètre défectueux.
Débranche le et regarde si le moteur fonctionne normalement. Il prend une valeur refuge.
SI OK, c'est le débitmètre sinon ben peut-être une fuite d'air sur le circuit d'air APRES le débitmètre.
Aprés pb turbo, wastegate, FAP.....
Bmwmania
Ok merci pour ta réponse, je vais commencer par ça ensuite pas mal de tuyau de dépression sont racle du côté turbo haute pression du à la chaleur.
Je vous tiens au courant.
Bmwmania
Re: Perte puissance x5e 70 40d
Bonjour sans aucun solution je reviens vers vous pour vous demander de conseil.
J'ai changé debimetre plus tuyau depression turbo, la voiture a froid marche bien ensuite de que elle chauffe et pendant arrêt au stop quand le moteur revient au moins de 1000ture minutes la perte puissance revient.
Aujourd'hui message le moteur à un perte puissance contrôle....
Merci d'avance pour votre réponse
- ludo132
- Véhicule : E91 330d xdrive
Aucune utilité de changer des pièces à l'aveugle comme tu as fait tu pourras tourner en rond un bon moment avant de trouver le problème .
Avant toute chose il faut commencer par brancher le véhicule et voir les défauts qui ressortent
