N63 régime moteur instable + voyant moteur
Valou76
Véhicule : 550xi
VIN (Les 7 derniers caractères) : c954851
Message par Valou76 »
le 550i avec son beau v8 me pose problème:
les premier symptôme sont arrivé avec une pompe a essence qui faisait du bruit.
du coup remplacement de celle-ci.
puis remplacement des bougies et bobine en préventif ( car véhicule a l'éthanol).
depuis toujours se problème de tremblement qui se fait sentir et elle a beaucoup de mal a démarrer.
quand elle est démarré, si je roule avec voyant moteur apparait puis message rouler modernement.
Passage a la valise ISTA et la injection couper sur cylindre 5 et 6 du a des raté ²2
est-il possible que les bobine ou bougies est un default des le départ 46* 46*
merdi d'avance pour votre aide.
N`Toxx
Véhicule : Piéton
Re: N63 régime moteur instable + voyant moteur
Message par N`Toxx »
Joli moteur ! **2
Je ne connais pas ses spécificités, mais ça peut être aussi du aux injecteurs eux mêmes. Si le défaut est tout le temps sur les cylindres 5 et 6, faire une permutation successives des bobines, bougies et injecteurs avec un cylindre qui marche devrait t'aider à localiser ton problème, ou au moins mettre des composant hors de cause.
Valou76
Véhicule : 550xi
merci du coup j'ai mis du sp98 et la plus d'erreur 46* 46* 46*
