le 550i avec son beau v8 me pose problème:
les premier symptôme sont arrivé avec une pompe a essence qui faisait du bruit.
du coup remplacement de celle-ci.
puis remplacement des bougies et bobine en préventif ( car véhicule a l'éthanol).
depuis toujours se problème de tremblement qui se fait sentir et elle a beaucoup de mal a démarrer.
quand elle est démarré, si je roule avec voyant moteur apparait puis message rouler modernement.
Passage a la valise ISTA et la injection couper sur cylindre 5 et 6 du a des raté
est-il possible que les bobine ou bougies est un default des le départ
merdi d'avance pour votre aide.
