520d ne redémarre pas après remplacement capteur pression
Kamaro
Véhicule : BMW (E46) 330d Touring Pack Luxe
Message par Kamaro »
Sur notre 520d E61 de 2009 (177CV), je viens de remplacer le capteur de pression de rampe commune, sur les recommandations du garagiste. Le capteur est très accessible et le remplacement s'est effectué en 3 minutes. Seul soucis, c'est que la voiture ne redémarre pas. Le démarreur tourne mais le moteur ne se lance pas et ne tousse pas du tout. J'ai un outil de diag Delphi que j'ai branché. J'ai lancé deux procédures de calibrage "réinitialisation adaptation de la valeur moyenne de la quantité" et "soupape de commande rampe d'injection adaptation" mais ça ne change rien. Le véhicule ne démarre pas et j'ai le défaut "pression de rampe trop basse pendant le démarrage". En effet, à la lecture des paramètres, la pression est à 0 pendant la phase de démarrage.
Quelqu'un a-t-il l'astuce ? 46* 46*
Je précise que a voiture démarrait très bien avant que je remplace ce capteur...
biff
Véhicule : x5 lci exclusive
Re: 520d ne redémarre pas après remplacement capteur pressio
Message par biff »
Alors remet le vieux et reteste. ... **2
Kamaro
biff a écrit :Alors remet le vieux et reteste. ... **2
C'est la première chose que j'ai fais et rien...
En fin de compte elle a démarrée... La raison étant que je n'ai pas assez insisté sur le démarreur. En actionnant ce dernier nettement plus longtemps elle a fini par partir. Maintenant elle démarre normalement.
bibiforum
Véhicule : (G31) 540D M Sport
Message par bibiforum »
Bonne nouvelle !
Merci de passer ton Titre de topic en [RESOLU]
