Sur notre 520d E61 de 2009 (177CV), je viens de remplacer le capteur de pression de rampe commune, sur les recommandations du garagiste. Le capteur est très accessible et le remplacement s'est effectué en 3 minutes. Seul soucis, c'est que la voiture ne redémarre pas. Le démarreur tourne mais le moteur ne se lance pas et ne tousse pas du tout. J'ai un outil de diag Delphi que j'ai branché. J'ai lancé deux procédures de calibrage "réinitialisation adaptation de la valeur moyenne de la quantité" et "soupape de commande rampe d'injection adaptation" mais ça ne change rien. Le véhicule ne démarre pas et j'ai le défaut "pression de rampe trop basse pendant le démarrage". En effet, à la lecture des paramètres, la pression est à 0 pendant la phase de démarrage.
Quelqu'un a-t-il l'astuce ?
Je précise que a voiture démarrait très bien avant que je remplace ce capteur...
