Rebonjour a tous,
Apres avoir changer sonde de température, injecteur pilote et capteur PMH, mon probleme de calage a chaud persiste toujours.
Il apparait que j'ai le défaut suivant
8 circuit de commande module bougies de préchauffage
Je pense que je vais changer les 4 bougies mais est ce que cela pourrait venir du boitier aussi?
Défaut circuit de commande module bougies de préchauffage
manu1009
- Véhicule : BMW (E46) 320d
- VIN (Les 7 derniers caractères) : KG35764
Yajeanso
- Véhicule : Bmw (e46) 330 ci cab
- VIN (Les 7 derniers caractères) : EW00319
Re: Défaut circuit de commande module bougies de préchauffag
Coucou, perso j’ai eu ce message pour x3 3.0d changement bougie et toujours même message, changement du module de préchauffage et affaire régler
manu1009
Du coup ce sont mes bougies de préchauffage qui sont mortes . J'en ai changé 2 mais la 3ème est cassé et la 4ème tourne dans le vide. Quelques un aurait une solution svp?
