Défaut circuit de commande module bougies de préchauffage
manu1009
Véhicule : BMW (E46) 320d
Code VIN : KG35764
Message par manu1009 »
Rebonjour a tous,
Apres avoir changer sonde de température, injecteur pilote et capteur PMH, mon probleme de calage a chaud persiste toujours.
Il apparait que j'ai le défaut suivant
8 circuit de commande module bougies de préchauffage
Je pense que je vais changer les 4 bougies mais est ce que cela pourrait venir du boitier aussi?
Yajeanso
Véhicule : Bmw (e46) 330 ci cab
Code VIN : EW00319
Re: Défaut circuit de commande module bougies de préchauffag
Message par Yajeanso »
Coucou, perso j’ai eu ce message pour x3 3.0d changement bougie et toujours même message, changement du module de préchauffage et affaire régler
manu1009
Code VIN : KG35764
Du coup ce sont mes bougies de préchauffage qui sont mortes . J'en ai changé 2 mais la 3ème est cassé et la 4ème tourne dans le vide. Quelques un aurait une solution svp?
