Télécommande
vfr59
Véhicule : Bmw 530 xd
Télécommande
Message par vfr59 »
J'ai une 530 xd de 2007 depuis 3 semaines,
je l'ai acheté avec la télécommande qui ne fonctionnais pas. J'ai acheté une nouvelle clé chez BMW pensant que c'était la batterie HS mais ça n'est pas ça. La centralisation fonctionne avec la clé dans la serrure porte et avec le bouton du tableau de bord. J'ai démonté le diversity qui était oxydé, je l'ai remis en état avec du nettoyant contact mais toujours rien. J'ai vérifié le faisceau côté droit du coffre et c'est ok. La radio capte bien les stations.
Donc là je sèche, auriez vous d'autres pistes ?
Merci de votre aide.
philverm
Véhicule : 530 D Touring 2005 bva exelliss
Re: Télécommande
Message par philverm »
Bonjour c'est une touring ou berline?
Car sur la touring cela viens très souvent du faisceau côté droit ,fils coupé a force d'ouvrir et fermer le coffre ! Plutôt dans la partie après charnière c'est a dire pas très accessible malheureusement pour ressouder un bout de fils mais pour moi cela résolu le problème !
bibiforum
Véhicule : (G31) 540D M Sport
Re: Télécommande
Message par bibiforum »
Salut.
Effectivement, +1 pour un pb de rupture de faisceau dans la charnière du hayon. Il y a des tutos pour réparer
e61-reparation-du-faisceau-de-hayon-t103165.html
vfr59
Re: Télécommande
Message par vfr59 »
Bonjour et merci pour vos réponses,
c'est une berline,
comme dit dans mon message j'ai vérifié le faisceau dans le coffre est bon,
j'ai bien du 12V qui arrive au boitier diversity, j'ai nettoyé les contacts de celui-ci.
donc je ne sais plus où chercher ?
philverm
Re: Télécommande
bibiforum a écrit :Salut.
Pour ma part j'ai enlevé les goulottes en metal qui je pense tire trop sur les fils et remplacé par de la gaine electrique cannelé fendu ! on verra si c'est une bonne idée a l'usage... mais quand meme quel misere pour une bmw!
bibiforum
Re: Télécommande
vfr59 a écrit :Bonjour et merci pour vos réponses,
c'est une berline,
Et as tu essayé avec un autre diversity ?
J'ai eu le pb quand le mien a pris l'eau ...plus de centralisation via la clé.
vfr59
Re: Télécommande
Message par vfr59 »
Quand j'ai démonté le diversity pour nettoyer les contacts il avait l'air en bon état à part les contacts un peu noircis que j'ai donc remis en état en les ponçant légèrement et je capte bien les stations radio, penses-tu que il peut y avoir que la partie radiocommande qui soit HS dessus ?
Merci.
bibiforum
Re: Télécommande
Salut
Oui, quand j'ai pris l'eau betement (hayon resté ouvert sous une forte averse), la partie "telecommande" de mon diversity a rendu l'ame, alors que ma radio/GPS fonctionnait toujours correctement.
Il est donc possible que le circuit électronique qui gere la télécommande soit HS.
L'idéal est de trouver une autre personne ayant la meme référence de diversity et de tester.
J'avais du changé le mien, env 250 euros de mémoire sur Ebay
vfr59
Re: Télécommande
Message par vfr59 »
Ok merci, je vais regarder si je trouve ça d’occasion je reviendrai dire ce qu’il en est après changement
man teix
Véhicule : BMW(e60)
Re: Télécommande
Message par man teix »
Bonjour, la clé acheté a été codé sur la voiture chez BMW lors de l'achat?
