frein qui siffle
vitto699
Véhicule : f30 318d pack m lci
frein qui siffle
Message par vitto699 »
salut
l annee derniere j ai fais changer mes plaquettes arriere ( bosch) j ai toujours eu un bruit de couinement au freinage suite a ca.
en desespoir de cause j ai refais recemment tout changé ( disques et plaquettes ) je pensais le probleme resolu, malheureusement je m appercois que le couinement revient...donc de toute facon je ne ferai plus rien , mais on m a parlé des machoirs de frein a main qui pouvaient causer ca aussi ( mais a ce moment la le bruit aurait ete present avant les changements )
qu en pensez vous , on est condamné a avoir des freins qui siffle ?
32#i_lover
Re: frein qui siffle
Message par 32#i_lover »
C'est curieux. J'avais connu ça moi aussi à l'arrière et un simple changement de marque de plaquettes (Ferrodo) a résolu le problème.
mm91
Véhicule : Bmw (E90) 325i 2009, vendu à 400MKm
Message par mm91 »
Pour savoir si c'est les plaquettes ou les mâchoires de frein à main qui sifflent, tu peux manoeuvrer (avec modération) l'un ou l'autre quand sa siffle.
Le frein avec lequel le sifflement disparaît (ou change) sera le frein en cause.
pas obligatoirement
