salut
l annee derniere j ai fais changer mes plaquettes arriere ( bosch) j ai toujours eu un bruit de couinement au freinage suite a ca.
en desespoir de cause j ai refais recemment tout changé ( disques et plaquettes ) je pensais le probleme resolu, malheureusement je m appercois que le couinement revient...donc de toute facon je ne ferai plus rien , mais on m a parlé des machoirs de frein a main qui pouvaient causer ca aussi ( mais a ce moment la le bruit aurait ete present avant les changements )
qu en pensez vous , on est condamné a avoir des freins qui siffle ?
frein qui siffle
- vitto699
- Véhicule : f30 318d pack m lci
- 32#i_lover
Re: frein qui siffle
C'est curieux. J'avais connu ça moi aussi à l'arrière et un simple changement de marque de plaquettes (Ferrodo) a résolu le problème.
mm91
- Véhicule : Bmw (E90) 325i 2009, vendu à 400MKm
Pour savoir si c'est les plaquettes ou les mâchoires de frein à main qui sifflent, tu peux manoeuvrer (avec modération) l'un ou l'autre quand sa siffle.
Le frein avec lequel le sifflement disparaît (ou change) sera le frein en cause.
pas obligatoirement
pas obligatoirement
