Code erreur 24CF00
Benj08
Véhicule : BMW F10 525D Sport design
Code erreur 24CF00
Message par Benj08 »
Lors d'un long trajet, à quelques kilomètres de mon arrivée en vacances, un voyant orange est apparu puis disparu, réapparu...
En la faisant contrôler au garage, le code 24CF00 est donné par l'ordinateur:
"Compteur massique d'air, relation entre masse d'air calculée et mesurée trop petite"
Le mécano à alors changer mon filtre à air, nettoyé le debimetre qui était propre et réinitialisé les paramètres.
Quelques jour plus tard, le voyant est réapparu. Est-ce que quelqu'un sait si le changement du debimetre fera disparaître définitivement le défaut ?
Merci pour votre aide.
Benj08
Re: Code erreur 24CF00
ben à priori oui je dirais. Tu peux essayer de débrancher le débitmètre et voir ce que cela fait. En général, la voiture prend une valeur par défaut.
Benj08
Merci pour ta réponse,
Ça fait 2 jours qu'il est éteint.
Je ferai le test lorsqu'il sera rallumé..
J'envisage de vendre mon véhicule et ne souhaite pas le vendre avec ce voyant.
pascal78000
Véhicule : F11 530i
Message par pascal78000 »
Il y a peut être un faux contact au niveau du câblage ...
Antoine40
Véhicule : BMW 218d
Message par Antoine40 »
J'ai le même code erreur sur ma 218d avec le contrôle technique à faire. Avez vous trouvé une réparation viable a ce code erreur svp ?
Merci d'avance
bibiforum
Véhicule : (G31) 540D M Sport
Message par bibiforum »
Débitmetre à changer
niko59230
Véhicule : 218d active tourer
Message par niko59230 »
Antoine40 a écrit :Bonjour,
Merci d'avance
As tu trouver ton problème, j ai actuellement le même problème sur la même auto.
Merci d'avance
Salut, ouvre ton propre sujet cela relancera des avis plutôt que d’utiliser un sujet qui date **2
