Code erreur 24CF00
- Véhicule : BMW F10 525D Sport design
Code erreur 24CF00
Lors d'un long trajet, à quelques kilomètres de mon arrivée en vacances, un voyant orange est apparu puis disparu, réapparu...
En la faisant contrôler au garage, le code 24CF00 est donné par l'ordinateur:
"Compteur massique d'air, relation entre masse d'air calculée et mesurée trop petite"
Le mécano à alors changer mon filtre à air, nettoyé le debimetre qui était propre et réinitialisé les paramètres.
Quelques jour plus tard, le voyant est réapparu. Est-ce que quelqu'un sait si le changement du debimetre fera disparaître définitivement le défaut ?
Merci pour votre aide.
Re: Code erreur 24CF00
ben à priori oui je dirais. Tu peux essayer de débrancher le débitmètre et voir ce que cela fait. En général, la voiture prend une valeur par défaut.
Merci pour ta réponse,
Ça fait 2 jours qu'il est éteint.
Je ferai le test lorsqu'il sera rallumé..
J'envisage de vendre mon véhicule et ne souhaite pas le vendre avec ce voyant.
- pascal78000
- Véhicule : F11 530i
Il y a peut être un faux contact au niveau du câblage ...
- Véhicule : BMW 218d
J'ai le même code erreur sur ma 218d avec le contrôle technique à faire. Avez vous trouvé une réparation viable a ce code erreur svp ?
Merci d'avance
Merci d'avance
- Véhicule : (G31) 540D M Sport
Débitmetre à changer
- Véhicule : 218d active tourer
As tu trouver ton problème, j ai actuellement le même problème sur la même auto.Antoine40 a écrit :Bonjour,
Merci d'avance
Salut, ouvre ton propre sujet cela relancera des avis plutôt que d’utiliser un sujet qui dateniko59230 a écrit :As tu trouver ton problème, j ai actuellement le même problème sur la même auto.Antoine40 a écrit :Bonjour,
Merci d'avance
