[BMW X1 XDRIVE E84] Panne systeme 4X4, ABS, DSC
Nino43
Véhicule : BMW X1 (E84) XDRIVE
Message par Nino43 »
Bonjour à tous les membres du forum BMW.fr,
nouveau propriétaire d'un [BMW X1 XDRIVE E84] , les messages d'erreur suivants s'affiche sur l'ordinateur de bord :
- Panne Système 4X4, ABS, DSC
- Avertisseur de crevaison
Le Symptôme (autre que les messages d'erreurs) :
- lors du freinage (surtout à faible vitesse), la direction vibre...
Pour info :
- les 4 pneus sont neufs
- la batterie vient d'être remplacé
- le servomoteur de la boite de transfert (module longitudinale) à été remplacé par une pièce d'occasion
Malgré cela, les problèmes sont toujours d'actualités...
Des pistes SVP ?
Belle journée
Nino43
Nino43
Re: [BMW X1 XDRIVE E84] Panne systeme 4X4, ABS, DSC
Je fais suite à mon précédent message, le suivi peut aider *44*
Je me suis donc rendu chez mon garagiste local (proche de chez moi), qui pensait au servomoteur de la boite de transfert... ²²5
Toutefois les symptômes ne collait pas avec ce type de panne (d’après mes recherches).
J'ai donc poussé les portes d'un garagiste BMW et verdict (suite à diagnostic) :
- capteur ABS avant gauche en panne
- batterie diagnostiqué faible (et pourtant neuve changé par mes soins)
Réparations effectués :
- remplacement du capteur par mon garagiste
- enregistrement de la nouvelle batterie (valise)
Le problème est ainsi RÉSOLU ²4
