Bonjour à tous les membres du forum BMW.fr,
nouveau propriétaire d'un [BMW X1 XDRIVE E84] , les messages d'erreur suivants s'affiche sur l'ordinateur de bord :
- Panne Système 4X4, ABS, DSC
- Avertisseur de crevaison
Le Symptôme (autre que les messages d'erreurs) :
- lors du freinage (surtout à faible vitesse), la direction vibre...
Pour info :
- les 4 pneus sont neufs
- la batterie vient d'être remplacé
- le servomoteur de la boite de transfert (module longitudinale) à été remplacé par une pièce d'occasion
Malgré cela, les problèmes sont toujours d'actualités...
Des pistes SVP ?
Belle journée
Nino43
[BMW X1 XDRIVE E84] Panne systeme 4X4, ABS, DSC
- Véhicule : BMW X1 (E84) XDRIVE
Re: [BMW X1 XDRIVE E84] Panne systeme 4X4, ABS, DSC
Je fais suite à mon précédent message, le suivi peut aider
Je me suis donc rendu chez mon garagiste local (proche de chez moi), qui pensait au servomoteur de la boite de transfert...
Toutefois les symptômes ne collait pas avec ce type de panne (d’après mes recherches).
J'ai donc poussé les portes d'un garagiste BMW et verdict (suite à diagnostic) :
- capteur ABS avant gauche en panne
- batterie diagnostiqué faible (et pourtant neuve changé par mes soins)
Réparations effectués :
- remplacement du capteur par mon garagiste
- enregistrement de la nouvelle batterie (valise)
Le problème est ainsi RÉSOLU
