Perte de puissance et à-coups
Marquisian
Véhicule : BMW (E90) 320d 163ch pack confort
Message par Marquisian »
Ia ora na,
Chaque matin et donc moteur froid, j'ai mon moteur qui fait des à-coups, une perte de puissance en roulant, ça monte difficilement jusqu'à 3000trs/mins.
Après quelques kilomètres, le prblm disparait, je retrouve la puissance et tout.
J'en déduis donc que ce problème n'apparait que lorsque le moteur est froid.
Erreur P0192 au diag
Quel pourrait bien être le soucis?
Merci!
Re: Perte de puissance et à-coups
A priori c'est un code défaut généric et cela signale un pb de capteur et/ou de pression carburant.
Possible que cela soit le capteur de pression qui déconne. Premier point à vérifier....
Kf3_914
Véhicule : 330cd 2004 (clubsport)
VIN (Les 7 derniers caractères) : Pk37949
Message par Kf3_914 »
Hello des news de ta péripéties?
Je suis dans le même cas
