Ia ora na,
Chaque matin et donc moteur froid, j'ai mon moteur qui fait des à-coups, une perte de puissance en roulant, ça monte difficilement jusqu'à 3000trs/mins.
Après quelques kilomètres, le prblm disparait, je retrouve la puissance et tout.
J'en déduis donc que ce problème n'apparait que lorsque le moteur est froid.
Erreur P0192 au diag
Quel pourrait bien être le soucis?
Merci!
Perte de puissance et à-coups
- Véhicule : BMW (E90) 320d 163ch pack confort
- Code VIN : CG60111
Re: Perte de puissance et à-coups
A priori c'est un code défaut généric et cela signale un pb de capteur et/ou de pression carburant.
Possible que cela soit le capteur de pression qui déconne. Premier point à vérifier....
- Véhicule : 330cd 2004 (clubsport)
- Code VIN : Pk37949
Hello des news de ta péripéties?
Je suis dans le même cas
