120i qui fume blanc et qui sans le bruler
Lego
Véhicule : 120i
Message par Lego »
Bonjour je possède une 120i de 2005 154000klm la voiture roule très bien pas de voyant moteur. Des que je suis dans les bouchons ou à un stop et que je repars une fumée blanche sort de mon échappement je pense que cela le fait de temps en temps, il y a parfois une odeur de bruler. Je voudrais savoir si c'est déjà arrivé à l'un d'entre vous ce genre de mésaventure ? Elle ne consomme pas de liquide de refroidissement mais un peu d'huile. Reniflard boucher, segmentation, joint injecteur.....? Y a t'il des défauts sur ce moteur n46? Le Filtre à air bougie vidange filtre radiateur tout est neuf
Pas de chanceman
Véhicule : 120i (E87) pack luxe
Re: 120i qui fume blanc et qui sans le bruler
Message par Pas de chanceman »
Je post car j'ai le même soucis
Lego a écrit :Bonjour je possède une 120i de 2005 154000klm la voiture roule très bien pas de voyant moteur. Des que je suis dans les bouchons ou à un stop et que je repars une fumée blanche sort de mon échappement je pense que cela le fait de temps en temps, il y a parfois une odeur de bruler. Je voudrais savoir si c'est déjà arrivé à l'un d'entre vous ce genre de mésaventure ? Elle ne consomme pas de liquide de refroidissement mais un peu d'huile. Reniflard boucher, segmentation, joint injecteur.....? Y a t'il des défauts sur ce moteur n46? Le Filtre à air bougie vidange filtre radiateur tout est neuf
Hnd58
Véhicule : E61 530 xd
Message par Hnd58 »
J’ai le même souci si quelqu’un pouvez aider
tomb-raider-62
Véhicule : bmw e46 ci
VIN (Les 7 derniers caractères) : jk00451
Message par tomb-raider-62 »
bonjour a tous j'ai eu le meme souci de fumé blanche et consommation d'huile , resultat changement joint de queue de soupape plus de fumé et de consommation d'huile cordialement
