Quel outil de diagnostic choisir ?
El_Chupa
Véhicule : BMW (E46) 320i ph1 pack luxe
Code VIN : CA04534
Message par El_Chupa »
Salut à tous,
Suite à quelques déconvenues avec mon 320i (e46) de 1998. 150ch et quelques changements (capteur aac échappement, vanne DISA, actuateur de ralenti...)
Je voudrais acquérir un outil de diagnostic simple d'utilisation, spécifique BMW (j'ai lu que c'était mieux pour les remontées d'erreurs). Pas hors de prix (max ~150€). En sachant que j'ai aussi une e36 de 1993.
Difficile de trouver des avis récents sur les options trouvés.
- Carly (qui a une extension pour la maintenance compatible avec la e36) et qui semble être bien avec l'histoire de vérification des kilomètres réels
- Softcar ( certains en vantent les mérites, d'autres disent que c'est infâmes)
- ce genre d'outil qu'on trouve à profusion sur eBay etc...
https://www.ebay.fr/itm/Interface-de-di ... nav=SEARCH
Pouvez vous m'aider et me faire des retours, donner des avis et me dire ce que vous utilisez ?
Merci d'avance
sarti
Véhicule : BMW (E85) Z4 3.0siA
Code VIN : LK40001
Re: Quel outil de diagnostic choisir ?
Message par sarti »
BMW Scanner n'ira que pour ton E46.
L'idéal est de t'acheter un câble de diag de bonne qualité (autour de 30€), puis de télécharger et d'installer ISTA-D. Les torrents sont trouvables facilement sur le forum.
El_Chupa
Code VIN : CA04534
Merci sarti,
J'ai trouvé la version 3.47.10 sur le net de ISTA-D.
Quels sont les critères d'un bon câble de diag ?
Mais on peut faire quoi concrètement avec ?
Interroger les calculateurs pour vérifier le kilométrage par exemple comme ferait le carly ?
Je suppose que du coup on a les "vrais" codes de chez BMW.
sarti
Code VIN : LK40001
Message par sarti »
Personnellement j'ai acheté celui-là l'année dernière et j'en suis très content. Bonne qualité de fabrication (rien à voir avec les câbles à 15€ sur eBay). => https://www.amazon.fr/gp/product/B00TOL ... UTF8&psc=1
Il te faudra probablement un adaptateur pour ton E36, mais là je ne pourrai pas te renseigner.
Tout est possible : lecture des calculateurs, des erreurs, de les effacer et de programmer (même si pour ça mieux vaut passer par NCS Expert pour de la reprogrammation simple, avec ISTA-P il faut un icom qui est bien plus onéreux).
Carly marche très bien et est facile à utiliser. Mais ça revient cher, faut payer un abonnement annuel.
Je sais qu'on peut faire beaucoup de choses avec. Mais autant qu'avec ISTA-D, je ne sais pas. Faut pas oublier que ISTA-D (Rheingold) est l'outil de diag utilisé en concession.
El_Chupa
Code VIN : CA04534
Merci beaucoup !!
Je n'ai pas vu d'histoire d'abonnement annuel sur le site mycarly... ²2 ²²5 pfff
J'aurai dû flairer le truc avec tout le teasing qu'ils en font...
Ok. Je vais prendre ce que tu as et je verrai pour la e36 après.
ISTA-D (Rheingold) c'est bien ce que j'ai trouvé sur un site russe.
L'interface est forcément en anglais ? Ou possible de l'avoir en français ?
sarti
Code VIN : LK40001
Message par sarti »
Sur le torrent il y a les langues allemande, anglais et russe. Pour rajouter le français il faut le fichier SQLiteDBs, trouvable sur le même post du forum, et copier le contenu dans le bon dossier.
Tonydu78
Véhicule : Bmw 550i F10 2011 Sport Design
Message par Tonydu78 »
Si c'est juste pour les diags, erreur TDB, effacements défauts; bref, tout sauf activation d'options cachées, un simple Delphi DS150E peut très bien faire l'affaire aussi.
El_Chupa
Code VIN : CA04534
Merci Sarti, câble reçu et v3.47.10 installé et Dbs Francais mais par contre elle ne veut pas parler *63* 46* Mais ce n'est pas le bon sujet ²6
Tonydu78 le Delphi DS150E coute entre 150 et 350€ sur des sites qui ne ressemble pas à des distributeurs de contrefaçon...
sarti
Code VIN : LK40001
Message par sarti »
Ils ont été rapides !
C'est-à-dire ?
Le logiciel n'arrive pas à communiquer avec la voiture ou certains modules ne sont pas accessibles ?
El_Chupa
Code VIN : CA04534
Très... commandé dimanche reçu mardi.
Aucune communication avec la voiture.
J'ai publié la question ici (avec screenshot) :
http://www.forum-bmw.fr/le-dis-a-ete-remplace-par-rheingold-page-1-revisitee-t79910-1310.html
pour éviter de mélanger les sujets.
