J'ai passé ma 318ti N42 à la valise et j'ai des défauts qui sont ressortis sur ISTA-D (sans voyant moteur) :
Code : Tout sélectionner
002850 - DME: Valvetronic - capteur de guidage
002852 - DME: Valvetronic - capteur de référence
En ouvrant, ISTA me dit de vérifier le capteur de position Valvetronic (B60213).
Visiblement c'est celui qui est visible à côté des deux électrovannes, à l'avant du moteur.
Demain je le démonterai pour le nettoyer. Mais comment puis-je le tester pour m'assurer qu'il fonctionne correctement ?
Merci !
