Capteur ABS ne sort pas
manu1009
- Véhicule : BMW (E46) 320d
- VIN (Les 7 derniers caractères) : KG35764
J'ai voulu nettoyé les capteurs ABS des roues. J'ai sorti la vis (clé alen) mais le capteur ne sort pas. Beaucoup de dégrippant et essayé de le faire bouger , mais impossible de le sortir. Comment puis je faire, sans faire de dégats
- JoeBarTabac76
- Véhicule : 330D Touring e46 2000
- VIN (Les 7 derniers caractères) : JH88151
Re: Capteur ABS ne sort pas
Pourquoi vouloir les nettoyer??? Tu as un souci qui nécessite une tentative de nettoyage?
manu1009
Oui par moment j'ai le témoin abs , frein à main et urgence qui reste allumé. On ma conseillé de nettoyer les capteurs
tiago
- Véhicule : E46 330ci cab
Normal qu ils soient bloqués, il faut faire levier entre la base et le moyeu pour les decoller progressivement.
Apres je ne crois pas que cela regle ton soucis de voyant.
