Capteur ABS ne sort pas
- Véhicule : BMW (E46) 320d
- Code VIN : KG35764
J'ai voulu nettoyé les capteurs ABS des roues. J'ai sorti la vis (clé alen) mais le capteur ne sort pas. Beaucoup de dégrippant et essayé de le faire bouger , mais impossible de le sortir. Comment puis je faire, sans faire de dégats
- JoeBarTabac76
- Véhicule : 330D Touring e46 2000
- Code VIN : JH88151
Re: Capteur ABS ne sort pas
Pourquoi vouloir les nettoyer??? Tu as un souci qui nécessite une tentative de nettoyage?
Oui par moment j'ai le témoin abs , frein à main et urgence qui reste allumé. On ma conseillé de nettoyer les capteurs
- Véhicule : E46 330ci cab
Normal qu ils soient bloqués, il faut faire levier entre la base et le moyeu pour les decoller progressivement.
Apres je ne crois pas que cela regle ton soucis de voyant.
