Gros probleme de pression sur mon 330d e90 03/06 231cv
yzeny57
Véhicule : Bmw (e90) 330d
Message par yzeny57 »
Bonjour a tous je me tourne vers ce forum car ayant acheter une 330d e90 de 2006 j'ai rencontrer un problème
il y a beaucoup de pression dans mon circuit de refroidissement .. j'ai commencer par remplacer le bouchon de mon vase
d'expansion ainsi que la pompe électrique qui se trouve derrière , le thermostat et la pompe a eau , le thermostat EGR et sont radiateur ,
la bride qui se trouve en dessous du collecteur car il a fuie ainsi que pas mal de durite et de join mais rien n'y fait j'ai sentis une légère amélioration
aprer le remplacement du radiateur de reaspiration des gaz d’échappement mon retour se faisait mieux dans le bocal , j'ai purger avec les 3 vis j'ai fait un petit tour pour la monter a 90° et pareil tellement de pression que l'eau sort du bouchon de mon bocal qui est fermer a fond et ma durite
supérieur et dur comme du bois j'ai beau purger rien y fait .. est ce qui vaudrais envoyer la culasse en rectif ?
Merci d'avance pour votre aide ! ²1
ludo132
Véhicule : E91 330d xdrive
Re: Gros probleme de pression sur mon 330d e90 03/06 231cv
Message par ludo132 »
fait le teste de ton circuit de refroidissement avec des testeurs qui te diront si presence de gaz d échappement dans le LDR, si c est le cas les compression passent dans le circuit de LDR
