il y a beaucoup de pression dans mon circuit de refroidissement .. j'ai commencer par remplacer le bouchon de mon vase
d'expansion ainsi que la pompe électrique qui se trouve derrière , le thermostat et la pompe a eau , le thermostat EGR et sont radiateur ,
la bride qui se trouve en dessous du collecteur car il a fuie ainsi que pas mal de durite et de join mais rien n'y fait j'ai sentis une légère amélioration
aprer le remplacement du radiateur de reaspiration des gaz d’échappement mon retour se faisait mieux dans le bocal , j'ai purger avec les 3 vis j'ai fait un petit tour pour la monter a 90° et pareil tellement de pression que l'eau sort du bouchon de mon bocal qui est fermer a fond et ma durite
supérieur et dur comme du bois j'ai beau purger rien y fait .. est ce qui vaudrais envoyer la culasse en rectif ?
Merci d'avance pour votre aide !
