Problème démarrage à froid
Beza
Véhicule : BMW e46 318ci 2002
VIN (Les 7 derniers caractères) : N42B20A
Message par Beza »
Je possède un cabriolet e46 318ci de 2002 et j'ai des problemes se démarrage à froid, le moteur ratatouille à 500tr/min puis se coupe après une dizaine de secondes, je dois souvent recommencer plusieurs fois avant qu'il ne démarre correctement, une fumée bleue sort de l'échappement pendant quelques secondes puis c'est parti. Par contre, à chaud, il démarre au quart de tour. Que pensez- vous que cela puisse être? Merci pour votre aide.
sarti
Véhicule : BMW (E85) Z4 3.0siA
VIN (Les 7 derniers caractères) : LK40001
Re: Problème démarrage à froid
Message par sarti »
As-tu commencé par mesurer la tension aux bornes de ta batterie ? L'état des bougies ?
Beza
Message par Beza »
Ni l'un, ni l'autre, je vais jeter un oeil. Quelqu'un m'a dit que ça pourrait être la pompe à essence... j'ai un doute, car une fois le moteur à température, elle demarre au quart de tour. Si c'était la pompe, je suppose qu'elle aurait aussi des ratés à l'accélération, non?
sarti
Message par sarti »
En général, oui. Mais c'est pas une science exacte... commençons pas le plus plus simple. ²1
