Problème démarrage à froid
Beza
- Véhicule : BMW e46 318ci 2002
- VIN (Les 7 derniers caractères) : N42B20A
Je possède un cabriolet e46 318ci de 2002 et j'ai des problemes se démarrage à froid, le moteur ratatouille à 500tr/min puis se coupe après une dizaine de secondes, je dois souvent recommencer plusieurs fois avant qu'il ne démarre correctement, une fumée bleue sort de l'échappement pendant quelques secondes puis c'est parti. Par contre, à chaud, il démarre au quart de tour. Que pensez- vous que cela puisse être? Merci pour votre aide.
- sarti
- Véhicule : BMW (E85) Z4 3.0siA
- VIN (Les 7 derniers caractères) : LK40001
Re: Problème démarrage à froid
As-tu commencé par mesurer la tension aux bornes de ta batterie ? L'état des bougies ?
Beza
Ni l'un, ni l'autre, je vais jeter un oeil. Quelqu'un m'a dit que ça pourrait être la pompe à essence... j'ai un doute, car une fois le moteur à température, elle demarre au quart de tour. Si c'était la pompe, je suppose qu'elle aurait aussi des ratés à l'accélération, non?
- sarti
En général, oui. Mais c'est pas une science exacte... commençons pas le plus plus simple.
