Sur la mienne il se déclenche ni quand elle chauffe trop à l'arrêt, ni avec la clim
(fusible ok et changé quand même).Erreur 41F2 : commande ventilateur électrique
Erreur 49A2 : ? température. Mais quel capteur ???
J'ai suivi la montée en température du liquide de refroidissement avec Carly, ça a l'air OK, donc quel capteur de température est censé commander le ventilateur moteur svp ?? Merci.
Tu pense que c'est possible que ça vienne de la sonde température de liquide de refroidissement alors que quand je regarde la température avec la valise, ça monte bien ? Ce qu'elle m'affiche est cohérent donc j'avais pensé qu'il y aurait une autre sonde pour commander le ventilo.
