Erreur 41F2 et 49A2 ventilateur moteur se déclenche pas !
mentos33
Véhicule : E90 320D
Message par mentos33 »
Salut à tous, j'ai un problème avec mon ventilateur moteur il se déclenche pas alors qu'il fonctionne, je l'ai testé sur une autre e90 et pas de soucis.
Sur la mienne il se déclenche ni quand elle chauffe trop à l'arrêt, ni avec la clim *63* (fusible ok et changé quand même).
Erreur 41F2 : commande ventilateur électrique
Erreur 49A2 : ? température. Mais quel capteur ???
J'ai suivi la montée en température du liquide de refroidissement avec Carly, ça a l'air OK, donc quel capteur de température est censé commander le ventilateur moteur svp ?? Merci.
ludo132
Véhicule : E91 330d xdrive
Re: Erreur 41F2 et 49A2 ventilateur moteur se déclenche pas
Message par ludo132 »
bonne question , je pense suit le circuit de refroidissement et lorsque tu trouve une sonde tu débranches et controle tes défauts pour voire si c est la bonne sonde
ludo132
apparemment sur real OEM il est dans la vu sur moteur , pieces culasse
mentos33
Véhicule : E90 320D
Merci *98/ Tu pense que c'est possible que ça vienne de la sonde température de liquide de refroidissement alors que quand je regarde la température avec la valise, ça monte bien ? Ce qu'elle m'affiche est cohérent donc j'avais pensé qu'il y aurait une autre sonde pour commander le ventilo.
ludo132
Je pense qu il doit y avoir thermocontact( enclenchement ventillo) et un autre thermistance ( info de la température)
mentos33
Véhicule : E90 320D
J'ai trouvé une sonde derrière le pare choc et c'est celle qui sert à donner la température extérieure donc toujours pas trouvé la bonne.
Je trouve aucun thermocontact...
vitto699
Véhicule : f30 318d pack m lci
Message par vitto699 »
Je veux pas dire de betise mais il est tres probable que la sonde fasse les 2 , declenchement et info de la temperature,
mentos33
Véhicule : E90 320D
Résolu j'avais un fil coupé *29*
Merci pour l'aide *98/
ludo132
*br*
Tom64
Véhicule : Bmw e90
Message par Tom64 »
Bonjours
J ai une e90 318d mon ventillateur s enclenche pas en mettant la clim
Clim charge avec bombonne.
Elle met 41F2 comme defaut.
Pompe tourne elle refroidi pas.
