Tout les panne en meme temp
thierryt
- Véhicule : Bmw (e65) 730d
- VIN (Les 7 derniers caractères) : DR46173
Bonjours a tous
Grosse galere avec mon paquebot
Cette apres midi 2h de routé principalement en ville aucun problème
Se soir je reprend l auto et démarrage c est un carnage tous les defaut possible et inimaginable s affiche en meme temp avec un idrive qui ne sait plus ou donner de la tete
J en cite quelque un abs/esp/tcs/positionnement rapport boite/frein parking/ suspension active/ direction assister / dynamique drive et j en oublie car je n est pas eu le temp de tout lire
Je me dit quand meme que tous ne peut pas me lacher en meme temp au demarrage alors que l auto tourner comme une horloge 1h avant donc je suppose que je doit avoir un boitier qui fou la merde total mais lequel le MPM ? Regulateur ? Alternateur ? Batterie ? Avez vous des idées ? Je suis de nuit donc demain dès 5h30 je claque le pc dessus mais vu le nombre de defaut comment trouver qui declenche les autre ?
Merci d avance de votre aide
Je passe un sale moment la
Bonne soirée thierry
thierryt
Re: Tout les panne en meme temp
Salut je viens de passer ista d sur ma serie 7
Et j ai droit a une encyclopédie de defaut....55 en tous
Dont le defaut decharge batterie
J ai deposer la batterie pour la recharger j espere ne pas etre emmerder quand je vais la reconnecter.....
Je n arrive pas a deposer les photo de mon diag je réessaie apres
Thierry
Thierry
thierryt
Salut
Bon batterie remplacer et toujours la même chanson.....
Personne n a un idee ?
thierryt
Je vais devenir dingue ista me fait tester chaque module en erreur et tous passe le test avec succès j efface les defaut demarre l auto et rebelotte un sapin de noel
thierryt
Apres avoir tenter d enregistré la batterie recharger comme une neuve plus de defaut pendant 30seconde puis rebelote c est repartie pour un tour a savoir que dans le menu cacher la tension au repos est de 12,4v puis monte a 13,9 v moteur demarrer et les defaut apparaissent des que la tension depasse 12,6 /12,7 ...... donc l alternateur n a pas l air en cause il ma fait cependant un pic a 15v je pense au module de puissance
Toujours personne pour m aider ?
Merci d avance thierry
thierryt
Je continu mes investigations tout seul en m apercevant que je suis pas dans la bonne rubrique.... peut etre pour sa qu il n y a personne ? Si un modo peut deplacer svp
Sinon prise de rdv chez bmw est pas de date avant juin....
Nouveau rebondissement je rentre et essaie de la demarrer et batterie a plat du coup elle ne demarre meme plus..... alors qu elle a etait recharger se matin
- civodul
- Véhicule : BMW e70 pack luxe stage 3 M/B
- VIN (Les 7 derniers caractères) : L047666
ou ta batterie se met en court- circuit ou bien tu as un gros consommateur de courant, quand tu débranches et rebranche le pole + de la batterie as tu un arc électrique important, ce qui pourrait trahir une fuite de courant
thierryt
Salut merci de ton aide je me sent moin seul....
Donc oui il y a un petit arc électrique mais sur le pole moin car je demonte toujour le moin en premier et je le remonte en dernier
Je viens de m alleger de 220€ pour une batterie varta agm.... et toujours un sapin de noel au demarrage de la voiture j ai retirer la borne noire de la batterie pour cette nuit pas envie de la flinguer
Demain je vais commander le fameux relais bleus j ai remarqué tout a l heure qu il etait chaud.... puis il restera l alternateur qui me fait des pic a 15v au demarrage puis qui regule a 13,9v
Qu en pense tu ?
Merci a toi
Thierry
Qu en pense tu ?
Merci a toi
Thierry
thierryt
Voici le lien du suivie de tension lors du demarrage de la voiture
https://youtu.be/d34dct0UjIk
Des avis ?
Des avis ?
Bmw730d.e65
- Véhicule : Bmw (E65) 730d
- VIN (Les 7 derniers caractères) : DR52375
Slt , j'ai le même problème sur mon 730 d e65 :
Les voyants abs , cervotronic , freins de park . . . Et la voiture frein toute seule ???
De plus la batterie se vide toutes seules pourtant elle est neuve !
Si quelqu'un peut m'aider ? Merci
