Remplacement airbag suite choc et ccc ne s'allume plus
jerome530
Véhicule : bmw (e61) 535d
VIN (Les 7 derniers caractères) : b775543
Message par jerome530 »
salut a tous, j'ai besoin d'un petit renseignement...
voila, il y a quelques temps je suis sorti de la route ²²5 (petite route de campagne, très gros fosse)
pas vite, choc pas trop fort mais ma chère e61 a quant même un peu reçue. ²3
Donc voila, choc latéral gauche, train avant et arrière ok. La carrosserie j'en fait mon affaire c'est mon métier (aile et porte arrière a remplacer, le reste a redresser)
par contre (il y a toujours un "par contre'') air bag rideau et air bag de porte av et ar déclenchés.
Ce qu'y m'amène a deux questions :
_ Premièrement, j'ai trouvé les air bag ca c'est ok, mais faut il aussi remplacer le calculateur des air bags ??
_Deuxiemement, depuis l'accident, l'autoradio, la clim, tout fonctionne mais par contre l'écran du CCC ne s'allume plus. Donc a votre avis ? a t'il griller avec la secousse ? ou alors est il juste en mode "sécurité" et ne refonctionnera qu'après remplacement des pièces airbag et un passage a la valise ???
Z'en pensez quoi de tout ca ? 46*
J'espère avoir ete assez claire. Merci de m'avoir lu et merci si vous avez des infos.
a++
ludo132
Véhicule : E91 330d xdrive
Re: Remplacement airbag suite choc et ccc ne s'allume plus
Message par ludo132 »
Salut regarde ta cosse de batterie positive, elle sert à couper des consommateurs et l électricité après un choc , il est conseillé à la remplacer après un choc je crois , à confirmer
jerome530
ludo132 a écrit :Salut regarde ta cosse de batterie positive, elle sert à couper des consommateurs et l électricité après un choc , il est conseillé à la remplacer après un choc je crois , à confirmer
Salut a toi Ludo 132. merci pour l'info je vérifie demain matin et vous tiens au courant. mais ca m'étonnerai car sinon la voiture ne démarrerai pas je pense ? enfin je dis ca... j'en sais rien ! lol.
Rom8933
VIN (Les 7 derniers caractères) : PJ89622
Message par Rom8933 »
*21* Exactement. J'ai eu le cas sur une 530d e39. C'est juste un peu différent, tout s'allumait mais le moteur ne démarrait pas.
tds33
Véhicule : (E46)325 cab(E60)530d (R56)cooper S
Message par tds33 »
Tu es sur que le CCC fonctionne ?
Sinon il faut regarder avec ISTA/d si dans le boitier MPM (qui est dans le coffre) si l'état des deux sorties relais 1 et 2 sont fermées
Elles peuvent s'ouvrir en cas de choc (je l'ai déjà vu) et le CCC fonctionne pas
C'est juste un petit retour d'expérience
jerome530
bon bin je suis aller voir ma voiture ce matin, j'ai mis le contact, et a n'y rien comprendre, tout fonctionne !!! bon je mets ca de cote pour l'instant...
et pour les airbags ? faut remplacer le calculateur aussi ? 46*
